Difficulté pour déjauger... problème d'hélice ou de moteur ?
kam89sg
kam89sg
  1. Posté le 12/07/2015 à 10:13:38
Bonjour à tous.
Je possède un Zodiac Pro 420 avec un moteur Honda 30 CV.
Ce dernier est équipé d'une hélice 9 1/4 X 12.
Quand je mets les gaz, le moteur monte bien en régime, mais le bateau a du mal à déjauger, il y a souvent un gros bouillon mais sans "puissance"....
Est-ce que l'hélice est bien adaptée ? Puis-je mettre un hydrofoil (lequel) pour déjauger plus vite ?
Merci
Kamay59
jayson01
Coupe bronze Bateaux Bateaux - succès bronze nombre de vues Bateaux - succès bronze sujets
  1. Posté le 13/07/2015 à 12:12:02
bonjour Kamay.
Tu as un trim sur ton moteur? Sais tu bien comment l'utiliser?
As tu le même probleme quant tu est seul? est ce que ta plaque anticavitation est bien au même niveau que le fond de la coque? .
La mise en place des hydrofoils peut ameliorer la chose. mais un zod de 4,20 avec 30 cv doit arriver a dejauger, surtout seul a bord.
B2 CAP FERRET 550 WA
kam89sg
  1. Posté le 13/07/2015 à 15:54:13
jayson01 a écrit :
bonjour Kamay.
Bonjour Jayson01,
Tout d'abord, un grand merci pour ta réponse.
Oui, il y a un trim électrique... et je ne suis pas sûr de bien savoir l'utiliser... mais j'essaie dans toutes les positions et c'est toujours à peu près la même chose.
C'est vrai que plus le bateau est chargé, plus c'est difficile de déjauger...
La plaque anticavitation est environ 12cm sous le fond de la coque.. c'est un peu trop ?
Kamay59
jayson01
  1. Posté le 15/07/2015 à 17:58:40
Non ce n'est pas un peut trop.... c'est beaucoup trop. il faut que tu remonte ton moteur. Ta plaque anticavitation doit etre de 1 a 2cm maxi du fond de la coque.
tu peux nous faire une photo de l'alignement de ton moteur par rapport au fond de coque?
kam89sg
  1. Posté le 15/07/2015 à 18:38:38
Bonjour Jayson01,
Encore merci de "t'occuper" de moi.
Voici la photo :Moteur fond coqueVoir l'image en grand0 vote
La mesure que je dois prendre est bien celle entre les 2 traits... Et cela représente aujourd'hui 12 cm...
Par contre pour relever le moteur cela ne va pas être simple...
jayson01
  1. Posté le 16/07/2015 à 17:57:17
Oui c'est bien ça. ton moteur est un arbre long et il te faut un court.
Est ce que tu peux le relever en jouant sur les trous de fixations?
as tu une photo ou l'on voit le moteur et le haut du tableau?
Si tu ne peux pas ratraper en jouant sur les vis de fixation, tu as 2 solutions.. vendre ce moteur et acheter un arbre court, ou deposer le moteur et surélever le tableau arr. de 10cm.
kam89sg
  1. Posté le 16/07/2015 à 21:56:46
Bonjour Jayson01,
Me voila parti dans le bricolage alors...
Je pense donc me faire fabriquer un "U" en inox pour monter tout cela. En mettant une cale de 10 cm, le U (à l'envers) engloberait tout et redescendrait sur le tableau. Tu en penses quoi ? L'épaisseur de l'inox ?
Voici les photos du tableau et le schéma du U que je vais faire fabriquer...
tableau outVoir l'image en grand0 voteU inox pour tableauVoir l'image en grand0 votetableau inVoir l'image en grand0 vote
al-calo
  1. Posté le 16/07/2015 à 22:27:44
20140413_110658Voir l'image en grand0 vote20140413_104638Voir l'image en grand0 vote
al-calo
  1. Posté le 16/07/2015 à 22:32:17
bonjour j ai fais ça en inox ep 3 l annee derniere et ça ne bouge pas.
Si tu veut d autre photos ,tu vas dans mon profil dossier 30 cv.
A+ Alain
jayson01
  1. Posté le 20/07/2015 à 16:22:55
en plus il est deja surélevé !!!! je vois qu'il y a deja une cale en bois
kam89sg
  1. Posté le 20/07/2015 à 16:40:15
Oui je l'ai acheté comme cela... j'ai fait confiance à un professionnel.... : :mad:
laz-re
Bateaux - succès argent messages
  1. Posté le 20/07/2015 à 20:56:48
Autant vous dire que votre produit n'est pas conforme et devrait être repris et remboursé par le "professionnel" qui vous l'a vendu.
ber40fi
  1. Posté le 26/07/2015 à 08:46:01
Bonjour, moi j ai aussi un problème de dejaugeage mais ma plaque anticavitation est à la même hauteur que le bas de la coque.
J ai un zodiac medline 1, 4,80 avec un moteur evinrude e tec 60 cv.
Tout seul , aucun problème, dejauge et prend presque 30 noeuds rapidement...compte tours 5500.
Chargé ( 4 personnes) problème, le moteur ne monte pas (2500- 3000) tant que le bateau n est pas dejauge... Cela peut durer plus d une minute parfois...( J essaie trim très négatif, un peu moins, hydrofoils, une personne devant....et rien). Par contre, une fois dejaugé ( parfois sur le pt d arriver à destination ;)) le bateau prends de la vitesse normal et monte à 5000 tours. ??
Ou je suis dégouté, c est que j ai croisé un medline identique hier avec un moteur 4t de 60 cv 6 personnes à bord et un wake board derrière....pour moi, ça , c est impossible....
Pouvez vous m aider ? S agit il d un problème de hauteur, de réglage moteur, d huile ( xd100)...
jayson01
  1. Posté le 27/07/2015 à 12:06:07
bonjour berenger
L'helice n'est peut etre pas adapter.
Ouvre un autre post pour ne pas bloqué celui KAMAY et explique ta situation. il y des pro des helices qui trainent et qui pourrons t'aider. Pense a relever la taille de ton hélise et le poid du bateau.
kam89sg
  1. Posté le 27/07/2015 à 13:59:56
jayson01 a écrit :
bonjour berenger
Salut à tous,
Cela ne me dérange pas au contraire... cela m'instruit...
Kamay
jayson01
  1. Posté le 28/07/2015 à 09:33:39
Oui mais se sera difficlile pour ceux qui suive de retrouver le sujet.
