experience pneu pliable
Bateaux à moteurs - par marque : gilles27310
kart2301
kart2301
  1. Posté le 08/12/2015 à 00:05:51
Bonjour à tous
Je souhaite m'équiper d'un pneu pliable cause manque de place de stockage mais avant de céder à la tentation j'aimerais profiter de l'expérience des utilisateurs de ce type d'embarcation.
Utilisation prévue 90% eau douce 10% mer
Sachant que je viens du jet ski j'aimerais une embarcation pour une utilisation essentiellement ludique et occasionnellement familiale.
Je m'interroge donc sur la dimension et la motorisation idéale.
J'aimerais surtout votre avis sur l'intendance d'un pliable car tout nouveau tout beau mais s'il faut passer 2 heures de mise en route plus 2 heures de rangement sans parler du poids est ce qu'au bout d'un moment les manipulations ne deviennent pas fastidieuses.
Merci par avance pour votre aide
Sujets relatifs
Plus de sujets relatifs à : experience pneu pliable
jayson01
Coupe bronze Bateaux Bateaux - succès bronze nombre de vues Bateaux - succès bronze sujets
  1. Posté le 08/12/2015 à 07:17:47
Salut Kart. Combien de personnes a bord?
J'ai possédé une annexe plastimo 3.30 avec un 9.9. puissance maxi 15cv. je crois que c'était maxi 4 personnes et de toutes façon on ne pouvez deja plus ce bouger avec tous le bardas ( gilets, ancre, chaine et bout et nourice). heureusement que c'était une annexe donc dispensé de l'armement de sécurité total ce qui ne serais pas le cas pour toi.
temps de montage 1/2 hrs un peut plus pour le démontage c'est toujours un peut galère a plier soigneusement pour que ça rentre dans le sac. le tout reste quand même assez volumineut même plié. il te faut un break ou une petite remorque.
aprés l'utilisation il te faudras chez toi déplier le zod pour le nettoyer et le faire secher. de quoi stoker le moteur verticalement. Je te conseille également avoir des roues de mise a l'eau c'est plus pratique pour aller de la voiture jusqu'a la mise a l'eau.
Perso je pense que jusqu'a 4 mt c'est jouable. avec un petit 20 / 30cv. au dela cela deviendra fastidieux et prise de tète.
B2 CAP FERRET 550 WA
kart2301
  1. Posté le 08/12/2015 à 11:51:47
Merci pour ton avis
le nombre de passager serait 4 ou 5
le vehicule j'ai un espace ça devrait suffire voire une petite remorque bagagère
par contre c'est vrai que j'ai pas vraiment envisagé le séchage chez moi c'est pas pratique j'ai une terrasse mais au premier étage avec un escalier qui tourne
le moteur je peux le stocker au garage
kart2301
  1. Posté le 08/12/2015 à 18:43:15
En fait j'aimerais trouver le meilleur compromis dimension motorisation pour avoir une embarcation surtout ludique pour un poids raisonnable car je serais souvent seul dans les manipulations et n'étant pas Rambo je vous fais pas un dessin.
Je n'arrive pas à trouver les poids des moteurs en fonction de leur puissance du coup je ne me rends pas compte jusqu'à quelle puissance on peut aller pour une manutention raisonnable seul
dom1475
  1. Posté le 08/12/2015 à 22:52:44
bonjour, pour répondre à ta dernière interrogation concernant le poids d'un moteur de 30 cv, le mien pèse 56 kg.
c’est un 2t. les 4t sont plus lourds
pour monter ou démonter un zodiac a fond souple, il faut compter environ 30 minutes.
il faut aussi envisager que la mise en place du moteur sur le sol est pratiquement impossible.
manipuler seul un zodiac sur un sol plat est envisageable. la mise à l’eau reste possible si on est seul à condition d'avoir des roues A L'AVANT ET A L’ARRIÈRE.
la ou ça se corse, c'est pour le sortir de l'eau et remonter la pente de la cale.
prévois un tee shirt de rechange
jayson01
  1. Posté le 09/12/2015 à 06:47:31
Ton jet ski devait etre sur remorque tu le stoqué ou ? Tu n'as pas la place de stocker une petite remorque?
cla32mlg
Bateaux - succès bronze sujets Bateaux - succès bronze messages
  1. Posté le 09/12/2015 à 07:58:25
[:1 mec a roulettes:3] [:abygail:2]
oui galère en vue
[:a3quattros-line:8]
seb027fr
  1. Posté le 09/12/2015 à 09:45:19
mon père a un Mark1 qui fait 3m50 sur 1m65 avec un 9.9 johnson ,ca le fait bien déjauge nickel a deux mais le mieux c est 15cv en 2 temps pour le poids et la nervosité mais pas au delà du 15 c est déjà sportif seul,le zodiac Mark 2 compact en 3m80 il est top si tu veux emmener deux personnes avec un 15 ou 20 cv ,pour l utilisation occasionnel le 2 temps c est ce qu il te faut entre l entretien et le poids, c est beaucoup moins cher avec un stockage a ta convenance . une paire de roue de mise a l eau type Matc te sera indispensable pour la mise a l eau .
Pour moi 3m50 c est la longueur minimum pour avoir une bonne stabilité en mer on a déjà vu des gas ce retourner a la mise a l eau dans des vagues de 0.5 m. L'annexe faisait moins de 3 m (je crois 2m70) avec un 4cv, 2 gas dont un assit sur un casier . pour le montage démontage bah quoi dire !!! si tu le fait souvent tu vas en avoir marre et comme ça était dit plus haut il faut nettoyé a chaque sorti ton matériel ,le père son zod il le monter qu en vacances pour un mois ,vu le temps de préparation, démontage et inventaire de l armement il ne voulait pas l emmener pour les weekend a rallonge .c est qu il m a fait acheté mon c4
si tu as une remorque même bagagère pour mettre un ton zod , il vaut mieux que tu fasse tout cher toi qu au bord de la plage ou de la cale ,seul je met 30 minutes pour mettre a l eau sur une cale et 40 minutes pour tout remonter de la cale tout remettre dans la voiture ,démonter les cannes, te changer et remettre le bateau sur la remorque attaché . a deux c est pas plus rapide :)
réfléchi bien, au petit plus que tu peux apporté qui d t aidera a être le moins emmerdé possible pour que cela reste une passion et pas une contrainte a+
kart2301
  1. Posté le 10/12/2015 à 02:19:10
Merci pour vos précieux conseils
Effectivement mon jet était sur une remorque mais c'est beaucoup moins large qu'un bateau.
J'ai pensé à une solution intermédiaire stockage vertical sans tout plier juste dégonfler les boudins et tomber le moteur.
Evidemment ça limite la longueur mais j'ai tout de même 3m80 de hauteur de plafond ce qui doit permettre de poser disons un 3m40 dans de bonnes conditions de manipulation ( plus gain des boudins dégonflés ça ferait environ 3m) et je suis au minimum de longueur recommandée par Seb sachant que l'usage sera essentiellement eau douce.
Dans ce cas de figure je ne suis même pas obligé de prendre un pliable mais reste le problème de la remorque qui deviendrait obligatoire dans tous les cas sachant que j'aurais peut-être une solution de stockage pour la remorque seule.
Cette solution nécessite quand même pas mal de manip mais je peux partir de chez moi prêt à naviguer et inversement au retour ce qui gagne pas mal de temps sur le lieu de navigation.
Qu'en pensez-vous
jayson01
  1. Posté le 10/12/2015 à 06:34:20
Une remorque de pneumatique n'est pas plus large qu'une remorque de jet ou pas bcp plus. sur la remorque des pneumatique les rouleaux viennent par dessus les gardes boue alors que sur une de jet non. Je pense que les essieux sont les même. A verifier. de plus tu peut laisser le bataeu sur la remorque et dégonfler les boudins pour qu'ils prenent moins de place.
cla32mlg
  1. Posté le 10/12/2015 à 06:56:11
en fait la révision du moteur qui la fait ? car moi j'ai un semi-rigide avec 25 cv que je donne a réviser tout les ans et l'hivernage et compris dans le forfait soit 250 euros par ans
kart2301
  1. Posté le 11/12/2015 à 02:28:33
Tu as raison le bateau dégonflé ne doit pas être beaucoup plus large et dans l'absolu ça pourrait rentrer à plat mais après je ne peux plus bouger et j'ai besoin d'espace pour mes autres activités après la vente du jet je me suis promis de ne plus rester aussi encombré.
Dans mon cas l'usage bateau sera modéré (météo/disponibilité) et il n'est pas logique de squatter toute la place par rapport au nombre de sorties.
Donc je pense que pour un tel usage les manips pliables ou stockage vertical sont envisageables et plus j'avance dans ma réflexion plus je pense au vertical sur un semi rigide si je peux stocker la remorque.
Vous qui avez l'habitude de manipuler vos embarcation notamment à la mise à l'eau ou autres pensez-vous que la manip de passer de la remorque à un stockage vertical contre le mur sur la base d'un 3m40 semi rigide moteur enlevé soit utopique pour un mec seul ou jouable dans de bonnes conditions.
Merci
seb027fr
  1. Posté le 11/12/2015 à 08:07:11
Si tu prend un semi rigide avec coque alu comme les 3D tender ou autre marque ,sur le nez il y a un anneau souder qui te permettrai de mettre un palant pour hisser ton bateau à la verticale .j en ai vu au salon nautique ils ont l ère solide c est d une légèreté ,et ca demande moins de puissance pour des bonnes perf d après les vendeurs.
jayson01
  1. Posté le 11/12/2015 à 10:47:39
Merci
C'est jouable sans aucun soucis. Aprés un petit zod de 3.50 tu doit pouvoir le mettre sur des barres toit de la voiture. mais il faut etre deux.
seb027fr
  1. Posté le 11/12/2015 à 13:19:28
Je me vois pas mettre le mark1 du père sur la galerie a moins que tu t en fou de la voiture et que tu roule vraiment pas vite avec peu de route
kart2301
  1. Posté le 11/12/2015 à 19:19:12
Je suis obligé de prévoir les manips seul car ce sera le plus souvent le cas.
Le palan j'en ai un mais il est utilisé pour autre chose.
3D Tender je connaissais pas mais ils ont une jolie gamme du même genre j'avais repéré highfield gamme classic en alu le 3m40 est donné pour 61kg bon dans les pub ils sont certainement optimiste mais mettons 70 kg bon dieu je dois bien pouvoir le faire basculer de la remorque et le pousser contre le mur.
Dites moi si ça vous parait optimiste je suis prêt à tout entendre avant de me lancer.
De plus chez highfield ils ont une console de commande à distance sur tube qui se démonte avec 4 vis et la vous allez crier au fou mais je vous explique l'idée étant de garder solidaire les commandes avec le moteur en débranchant l'essence et le câble de direction la aussi dites moi si ça vous parait débile ou jouable.
Pour tout dire je ne suis pas très excité par la barre franche mais je m'y résoudrais si mon idée vous parait loufoque.
Merci pour votre aide
jayson01
  1. Posté le 14/12/2015 à 18:36:34
Je pensais que tu n'avais que tres peu de Km a faire..... :hebe: :hebe: :hebe:
seb027fr
  1. Posté le 14/12/2015 à 19:05:24
Jayson,le père le gonfle au camping qui est au pied de la plage lorsqu il l utilise pendant un mois, transport roue de mise à l eau et crochet sur boule d attelage de marque matc .dans l année on est à une heure du Havre et 1h45 d arromanches ,le genre de tambouille que j expliquais plus haut c est vraiment pas futé .c est pour ça que j ai investi .ce que kart veut faire n est pas pour moi car je trouve que c est déjà assez de contraingnant pour les mise à l eau et remonter avec mon C4 ,même si ca le fait super mais arriver à environ plus de 30 sorti par ans ,l achat d un 4x4 deviens obligatoire pour les plages .cela va ménager mon dos lol ,d abord je vais ouvrir un topic à ce sujet pour les avis sur le modèle envisagé .
kart2301
  1. Posté le 22/12/2015 à 23:59:35
Salut à tous
Je vous sens pas enthousiastes pour émettre un avis sur mes manips pour autant je continu ma réflexion et j'évolue vers la solution semi rigide que je stockerais à plat en hauteur avec un palan ce qui éviterait de démonter hormis dégonfler les flotteurs.
Justement pour déterminer la longueur à priori 3m40 ou 3m60 j'aurais besoin de savoir combien on gagne sur la longueur et la largeur une fois dégonflé.
D'autre part j'aimerais connaître le temps nécessaire pour dégonfler et gonfler avec un compresseur.
Merci
jayson01
  1. Posté le 23/12/2015 à 06:51:40
Si tu doit le stocker en hauteur ne le demonte pas et ne le dégonfle pas. laisse le tel quel. si tu le degonfle les élément du planchet vont se désacoupler et tu risque de déchirer ton boudin. pense toutefois a lui refaire un peu la pression de temps en temps car les pneus perdent la pression avec les temperatures basse et la reprenne quand elles remontent.
Gonfler un pneu avec un compresseur n'est pas conseillé. Le gonfleur a pied vendu avec, est largement suffisant pour gonfler un 3.30 en même pas 10 minutes.
Sinon tu as des gonfleurs plus rapide dans ce genre...
567a366b1aeb4Voir l'image en grand0 vote
kart2301
  1. Posté le 24/12/2015 à 13:37:02
Je pense dégonfler pour gagner de la place en longueur et largeur mais je ne sais pas combien on gagne exactement par rapport à l'état gonflé sachant que la je pars sur l'idée du semi rigide non démontable.
Donc si vous avez déjà dégonflé j'aimerais savoir
merci
jayson01
  1. Posté le 04/01/2016 à 07:32:12
tres bonne idée de partir sur un SR ce ne sera que mieux. imagine que les boudins fassent 40cm gonflé tu gagnera 70 en largeur et en longeur ça dépand de la longeur des cones ARR.
Pour le stockage en l'air évite alors de passer des sangles sur les boudins. utilise les anneaux de remorquage au tableau Arr et l'anneau d'étrave a l'AV.
dom1475
  1. Posté le 04/01/2016 à 20:10:42
si tu dégonfles tu seras obligé de déposer le moteur et toutes les commandes pour ne pas faire souffrir le tableau.
kart2301
  1. Posté le 13/01/2016 à 02:03:03
ah bon le tableau est fragilisé quand les boudins sont dégonflés ? ?
dom1475
  1. Posté le 13/01/2016 à 16:43:22
le tableau en lui même, non mais les boudins ne vont pas apprécier.
le poids du moteur sera mal réparti et les boudins vont souffrir.
kart2301
  1. Posté le 17/01/2016 à 18:35:18
Merci pour tous vos avis
Je continue d'être sceptique sur l'inconvénient de dégonfler par rapport au tableau et au moteur je vois pas le problème sachant que maintenant je suis sur du semi rigide non démontable pour moi les boudins sont la pour la flottaison mais sans influence sur la partie rigide du tableau.
C'est mon avis mais peut-être ai-je tort
Je pense partir sur du highfield ou 3D tender en 3m60 car ces marques sont en alu donc légers ce qui facilite les manips et surtout les performances je vais d'ailleurs ouvrir un post pour le choix du moteur
jayson01
  1. Posté le 18/01/2016 à 07:22:01
Salut Kart. Non si tu part sur un semi rigide il n'y a pas de souci coté tableau arr. Dom parler d'un souple. Tu ne peux pas laisser un moteur sur le tableau arr sur un pneumatique a fond souple a moitié dégonflé, tu le conçois bien... ;)
Message édité par jayson01 le 18/01/2016 à 07:23:35
kart2301
  1. Posté le 18/01/2016 à 20:42:04
Tu confirme ce que je pensais me voila rassuré car dans ma problématique de stockage chaque centimètre compte :)
merci
