Invité §ben854ov 30 juin 2018 Signaler Partager 30 juin 2018 Bonjour je possède un bateau pneumatique pvc 2metre 90 marque alligator, ( bateau utiliser pour la peche à la carpe pour dépose des lignes et amorçages uniquement) Le boudin gauche fuit énormément car des souris ce sont amuser à ronger les coutures!!! Je voudrais introduire des chambres à air de tracteur agricole pour réparer le bateau , Je voudrais savoir vos avis sur la réparation avec des chambres à air? Quelqu’un a t’il déjà tester? Opération possible? On m’a donné le bateau et les 2 autres boudins sont en très bon états et étanche, Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jay371py 2 juillet 2018 Signaler Partager 2 juillet 2018 Je ne vois pas comment tu va inserer des chanbre a air de tracteur dans les boudins du zodiac. Les boudins de pneumatique ce réparent... il te faut juste savoir la matière de tes boudins (PVC ou hypalon) et acheter la colle et le tissus qui correspond. Les trous sont gros ? ++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ben854ov 3 juillet 2018 Signaler Partager 3 juillet 2018 Bonjour et merci de ta réponse, le ado est en PVC , il y’a 2 trous dans des angles au niveau des coutures, environs une Pieces de 2 centimes, (C’est pour sa que on me la donner) J’ai essayer une rustine intérieur + extérieur mais à cause du plis sa fuit toujours, Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jay371py 3 juillet 2018 Signaler Partager 3 juillet 2018 Qu'appelle tu une rustine ? un truc rond pour chambre a air de vélo? C'est pas bon! Il te faut de la colle néoprène pour PVC et des bandes de réparation PVC . par exemple voir le lien http://www.paname-marine.com/p38956/Kit-de-r%C3%A9paration-bateau-pneumatique--PRO-(pvc)-GRIS/product_info.html Attention respecte bien le nombre de couche de colle et le temps de séchage entre deux. Si tu as mis une rustine a linterieur , laisses la ça empechera la colle de rentrer a l'interieur de la chambre. enleve celle qui est sur l'exterieur. nettoie et dégraisse bien le boudin enleve la vieille colle . Perso vu que c'est sur une couture je commencerais par mettre une petite piece de tissus qui déborderait d'environ 1cm de part et d'autre du trou. Une fois collée bien la presser en passant dessus une roulette a papier peint pa exemple. surtout au niveau des coutures. Ensuite je ferais une grande pièce de 10X10 cm que je collerai par dessus. . Regarde sur youtube tu as des tutos interessant. ++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Bou813NZ 21 novembre 2018 Signaler Partager 21 novembre 2018 Bonjour, normalement le combo colle PVC (style Bostik) et du tissu PVC Zodiac devraient faire l'affaire. Comme le dit jayson01, tu devrais trouver sans problème de la doc sur Google. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
